Datasheet Texas Instruments TS5A23166DCUR — Даташит
| Серия | TS5A23166 |
| Модель | TS5A23166DCUR |
Аналоговый переключатель с двойным SPST, 0,9 Ом.
TS5A23166 0.9-О© Dual-SPST Analog Switch 5-V and 3.3-V 2-Channel Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 26 май 2015
Купить TS5A23166DCUR на РадиоЛоцман.Цены — от 9.06 до 100 ₽59 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| TS5A23166DCUR Texas Instruments | от 9.06 ₽ | ||
| TS5A23166DCUR Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
| TS5A23166DCUR | по запросу | ||
| TS5A23166DCUR Texas Instruments | по запросу | ||
2-канальный аналоговый переключатель 5 В/3,3 В. 8-VSSOP. От -40 до 85.
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DCU | DCU | DCU |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | JZ | JAMQ | JAMR | AM |
| Width (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 150 МГц |
| Bandwidth(Max) | 150 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 18 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 35.5 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 0.15 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 0.05 мкА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 4 Ohms |
| Ron(Typ) | 0.75 Ohms |
| Supply Current(Max) | 1 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.001 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 1.5 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 1.65 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A23166 (5)
- TS5A23166DCUR TS5A23166DCURE4 TS5A23166DCURG4 TS5A23166YZPR TS5A23166YZTR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
