Datasheet Texas Instruments TS5A3159DCKRG4 — Даташит
СерияTS5A3159
МодельTS5A3159DCKRG4
Аналоговый переключатель SPDT 1 Ом 6-SC70 от -40 до 85
TS5A3159 1-Ω SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS TS5A3159DCKRG4 Analog Switch, Single Channel, SPDT, 1Channels, 1.1Ω, 1.65V to 5.5V, SC-70, 6Pins
TS5A3159DCKRG4
17 ₽
TS5A3159DCKRG4
29 ₽
TS5A3159DCKRG4
34 ₽
727GS
TS5A3159DCKRG4
Pin666
Package TypeDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJAKJAZJAR
Width (мм)1.251.251.25
Length (мм)222
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.1
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот100 МГц
Bandwidth(Max)100 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)23 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)84 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.02 мкА
ON-state leakage current(Max)0.04 мкА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Ron(Max)3.2 Ohms
Ron(Typ)0.75 Ohms
Supply Current(Max)0.1 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Development Kits: CC2650STK
    SimpleLinkВ™ Bluetooth low energy/Multi-standard SensorTag
  • Accurately measuring ADC driving-circuit settling time (Rev. A)
    PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)
    PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
    This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3159DCKRG4
