Datasheet Texas Instruments V62/14610-01XE — Даташит
СерияOPA830-EP
МодельV62/14610-01XE
Маломощный широкополосный операционный усилитель с однополярным питанием 5-SOT-23 от -40 до 105
OPA830-EP Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 721 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаSLM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)310 МГц
IIB(Max)13000000 pA
Iq per channel(Max)5.9 мА
Iq per channel(Typ)4.25 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)25 uV/C
Output Current(Typ)85 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)600 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8.6 мВ
RoHSНе совместим
Серия: OPA830-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
V62/1461001XE, V62/14610 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/14610-01XE
Публикации по теме
