Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3384DBR — Даташит
СерияSN74CBTD3384
МодельSN74CBTD3384DBR
10-битные переключатели шины на полевых транзисторах со сдвигом уровня 24-SSOP от -40 до 85
SN54CBTD3384, SN74CBTD3384 datasheet
PDF, 998 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 янв 2004
38 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74CBTD3384DBR FET Bus Switch with Level Shifting, 10Channel, 10Input, 10Bit, 64mA, 4.5V to 5.5V, SSOP-24
SN74CBTD3384DBR
59 ₽
SN74CBTD3384DBR
SN74CBTD3384DBR
SUV System
SN74CBTD3384DBR
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCC384
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesVoltage Level Shifting
Полоса частот20 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Ron(Max)50 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)1500 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4.5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3384DBR
