Datasheet Texas Instruments 5962-9050501MEA — Даташит
СерияCD54HCT153
Модель5962-9050501MEA
Высокоскоростные логические CMOS-мультиплексоры с двумя четырьмя входами, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC153, CD74HC153, CD54HCT153, CD74HCT153 datasheet
PDF, 443 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Мультиплексор, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 16Pin CDIP Tube
Элитан
5962-9050501MEA
4 265 ₽
5962-9050501MEA
4 556 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-9050501MEA
4 809 ₽
5962-9050501MEA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)43 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT153 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629050501MEA, 5962 9050501MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9050501MEA
