Datasheet Texas Instruments OPA333AMDCKREP — Даташит
| Серия | OPA333A-EP |
| Модель | OPA333AMDCKREP |
Усовершенствованный продукт Микромощные операционные усилители Cmos 1,8 В с нулевым дрейфом серии 5-SC70 0–0
1.8-V, Micropower CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2008
|  Купить OPA333AMDCKREP на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 1 384 ₽ 41 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA333AMDCKREP Texas Instruments | от 148 ₽ | ||
| OPA333AMDCKREP Texas Instruments | 398 ₽ | ||
| OPA333AMDCKREP Texas Instruments | 804 ₽ | ||
| OPA333AMDCKREP Texas Instruments | 1 168 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CHQ |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 102 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 0.35 МГц |
| IIB(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.017 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.02 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 5 мА |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Slew Rate(Typ) | 0.16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 65 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.01 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA333A-EP (5)
- OPA333AMDBVREP OPA333AMDBVREPG4 OPA333AMDCKREP V62/07633-01XE V62/07633-01YE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
