Datasheet Texas Instruments INA300AQDGSRQ1 — Даташит
СерияINA300-Q1
МодельINA300AQDGSRQ1
Автомобильный компаратор, 36 В, защита низкого/высокого тока, защита от перегрузки по току, 10-VSSOP от -40 до 125
INA300-Q1 Automotive-Grade, Overcurrent-Protection, Current-Sense Comparator datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 окт 2016
40 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока
INA300AQDGSRQ1
149 ₽
INA300AQDGSRQ1
158 ₽
Эиком
INA300AQDGSRQ1
от 181 ₽
INA300AQDGSRQ1
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка300Q
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
CMRR(Min)96 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Hysteresis Input(Typ)2,4,8 мВ
Input Offset (+/-)(Max)650 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.135 мА
Количество каналов1
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Response Time(Typ)10,50,100 µs
Special FeaturesAlert Function,Low-side Capable
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA300EVM
    INA300 High- or Low-Side, Over Current Detector Evaulation Module
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA300-Q1 (1)
  • INA300AQDGSRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA300AQDGSRQ1
