Datasheet Texas Instruments 5962-8766301MRA — Даташит
СерияSN54ACT245
Модель5962-8766301MRA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54ACT245, SN74ACT245 datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2002
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628766301MRA, 5962 8766301MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8766301MRA
