Datasheet Texas Instruments CD74ACT164M96 — Даташит
СерияCD74ACT164
МодельCD74ACT164M96
8-битный сдвиговый регистр последовательного входа/параллельного выхода 14-SOIC от -55 до 125
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
53 предложений от 22 поставщиков
Регистр сдвига, семейство ACT, 74ACT164, Последовательный в Параллельный, 1 Элемент, 8 бит, SOIC
CD74ACT164M96
от 68 ₽
CD74ACT164M96
72 ₽
CD74ACT164M96
от 80 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74ACT164M96
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT164M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT164M96
