Datasheet Texas Instruments LMX2430SLEX/NOPB — Даташит
СерияLMX2430
МодельLMX2430SLEX/NOPB
Двойной высокочастотный синтезатор PLLatinum 3,0 ГГц/0,8 ГГц для персональной радиочастотной связи 20-ULGA от -40 до 85
LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 янв 2016
Pin2020
Package TypeNPENPE
Industry STD TermULGAULGA
JEDEC CodeS-PLGA-NS-PLGA-N
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSLEX2430
Width (мм)3.53.5
Length (мм)3.53.5
Thickness (мм).6.6
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).6.6
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier)-100 dBc/Hz
Current Consumption2.8 мА
Integrated VCONo
Lock Time(Typ)Loop BW dependent us
Normalized PLL Phase Noise-218 dBc/Hz
Output Frequency(Max)3000 МГц
Output Frequency(Min)250 МГц
Package Size: mm2:W x L20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP),20ULGA: 12 mm2: 3.5 x 3.5(ULGA) PKG
VCC2.25 to 2.75 В
  • Optimizing LMX243x Input Sens Using Simple Matching Techniques (Rev. A)
    PDF, 361 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The following application report describes how maximum power can be delivered from the voltage controlled oscillator (VCO) output to the FinRF input of a LMX243x frequency synthesizer by means of performing a single element match.
Серия: LMX2430 (3)
  • Semiconductors > Clock and Timing > RF PLLs and Synthesizers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMX2430SLEX/NOPB
