Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251RGYR — Даташит
СерияSN74CBTLV3251
МодельSN74CBTLV3251RGYR
Низковольтный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 16-VQFN от -40 до 85
SN74CBTLV3251 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 13 окт 2003
38 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV3251RGYR
36 ₽
SN74CBTLV3251RGYR
от 106 ₽
SN74CBTLV3251RGYR
107 ₽
727GS
SN74CBTLV3251RGYR
Pin16
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаCL251
Width (мм)3.5
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251RGYR
