Datasheet Texas Instruments TPS71229DRCTG4 — Даташит
| Серия | TPS712 |
| Модель | TPS71229DRCTG4 |
Двойной выход 250 мА, сверхмалошумящий, высокий PSRR, линейный стабилизатор с малым падением напряжения 10-VSON от -40 до 125
Dual 250-mA Output, UltraLow Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 959 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 авг 2010
Купить TPS71229DRCTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 241 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON. Linear Voltage Regulator IC 2 Output 250mA 10-VSON (3x3). PMIC - Voltage Regulators -... | |||
| TPS71229DRCTG4 Texas Instruments | 69 ₽ | ||
| TPS71229DRCTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 0.9 |
| Pitch (мм) | 0.5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Основные особенности | Enable |
| Fixed Output Options | 1.8,2.8,2.85 В |
| Iout(Max) | 0.25 A |
| Iout2 | 0.25 A |
| Iq(Typ) | 0.3 мА |
| Noise | 32 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 37 дБ |
| Package Group | VSON |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 2 |
| Thermal Resistance ОёJA | 50 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 125 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5.4 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
| Vout2(Max) | 5.4 В |
| Vout2(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS712XXEVM-050
TPS712xx Evaluation Module
- Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
- Powering OMAP3 With TPS6235x: Design-In GuidePDF, 296 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2008
The OMAP35xx Applications Processors have a diverse set of power management features which potentially enable lower cost power solutions based on your application. This design-in guide describes a power solution based on the TPS6235x device. This guide can be used to evaluate this solution for your design or help you make decisions when designing in this solution. - Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS712 (18)
- Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
