Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384DBQR — Даташит
СерияSN74CBTLV3384
МодельSN74CBTLV3384DBQR
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-SSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3384 datasheet
PDF, 884 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 июн 2004
43 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Рутоника
SN74CBTLV3384DBQR
24 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CBTLV3384DBQR
от 63 ₽
Эиком
SN74CBTLV3384DBQR
от 68 ₽
SN74CBTLV3384DBQR
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаCBTLV3384
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)25000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3384DBQR
