Datasheet Texas Instruments CD74ACT174E — Даташит
СерияCD74ACT174
МодельCD74ACT174E
Шестигранные шлепанцы типа D со сбросом 16-PDIP от -55 до 125
CD54ACT174, CD74ACT174 datasheet
PDF, 872 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2003
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT174E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.6 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT174E
