Datasheet Texas Instruments THS4061MFKB — Даташит
СерияTHS4061M
МодельTHS4061MFKB
Высокоскоростные усилители 180 МГц 20-LCCC от -55 до 125
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
Pin202020
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTHS4061MFKB5962-9960101Q2A
Width (мм)8.898.898.89
Length (мм)8.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)180 МГц
IIB(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)115 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4061MFKB
