Datasheet Texas Instruments TMP512AIDR — Даташит
Серия | TMP512 |
Модель | TMP512AIDR |
Управление температурой/питанием с двойным дистанционным и локальным датчиком температуры и монитором токового шунта 14-SOIC от -40 до 125
Temperature and Power Supply System Monitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2011
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TMP512A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 5.5 kHz |
CMRR(Min) | 120 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 26 В |
Digital Interface | I2C |
Gain | 1,0.5,0.25,0.125 V/V |
Gain Error | 0.5 % |
Gain Error Drift(Max) | 25 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 100 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Max) | 0.2 uV/C |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.2 uV/C |
Iq(Max) | 1.4 мА |
PSRR(Typ) | 10 uV/V |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Alert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Power Monitor |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 12 В |
Supply Voltage(Max) | 26 В |
Supply Voltage(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TMP513EVM
TMP513 Evaluation Module
- The IBIS model: A conduit into signal-integrity analysis, Part 1PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- 4Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP512 (4)
- TMP512AID TMP512AIDR TMP512AIRSAR TMP512AIRSAT
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
