Datasheet Texas Instruments CD74HC166M96 — Даташит
СерияCD74HC166
МодельCD74HC166M96
Высокоскоростная логика КМОП, 8-битный сдвиговый регистр с параллельным входом и последовательным выходом, 16-SOIC, от -55 до 125
CD54HC166, CD74HC166, CD54HCT166, CD74HCT166 datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC166M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC166 (4)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC166M96
