Datasheet Texas Instruments 8414501RA — Даташит
СерияSN54ALS832A
Модель8414501RA
Шестнадцатеричные драйверы ИЛИ с 2 входами 20-CDIP от -55 до 125
Hex 2-Input OR Drivers datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8414501RASNJ54ALS832AJ
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.016 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)15/-24 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13 нс
RoHSSee ti.com
Серия: SN54ALS832A (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8414501RA
