Datasheet Texas Instruments 5962-9155501MLA — Даташит
СерияSN54BCT646
Модель5962-9155501MLA
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
SN54BCT646, SN74BCT646 datasheet
PDF, 264 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 май 2004
Pin24
Package TypeJT
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)32
Thickness (мм)4.7
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT646 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629155501MLA, 5962 9155501MLA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9155501MLA
