Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16210DGVR — Даташит
СерияSN74CB3Q16210
МодельSN74CB3Q16210DGVR
20-битный коммутатор шины на полевом транзисторе 2,5 В/3,3 В низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 48-TVSOP от -40 до 85
SN74CB3Q16210 datasheet
PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
37 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CB3Q16210DGVR
64 ₽
Рутоника
SN74CB3Q16210DGVR
86 ₽
SN74CB3Q16210DGVR
210 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CB3Q16210DGVR
от 259 ₽
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаBW210
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов20
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)1000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16210DGVR
