Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS7353PWRG4 — Даташит
СерияTHS7353
МодельTHS7353PWRG4
3-канальный видеоусилитель малой мощности с управлением I2C, выбираемыми фильтрами, усилением 0 дБ, мультиплексором 2:1 20-TSSOP от -40 до 85
3-Ch Low Power Video Buffer w/I2C Control Select Filter Ext Gain Control 2:1 MUX datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2012
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS7353
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.15 %
Diff Phase0.3 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupTSSOP
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7313EVM
    THS7313EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7303EVM
    THS7303EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7353EVM
    THS7353EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7327EVM
    THS7327 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7314EVM
    THS7314EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
Серия: THS7353 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7353PWRG4
