Datasheet Texas Instruments LP8727TME/NOPB — Даташит
СерияLP8727
МодельLP8727TME/NOPB
Интерфейс Micro-Mini USB со встроенным линейным зарядным устройством 28 В 25-DSBGA
LP8727 Micro/Mini USB Interface with Integrated 28V Charger datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
13 предложений от 12 поставщиков
IC INTFACE SPECIALIZED 25DSBGA. MP3 Players, Portable Media Players Interface 25-DSBGA (2x2). Interface - Specialized
LP8727TME/NOPB
77 ₽
LP8727TME/NOPB
Hi-Tech Circuit Group
LP8727TME/NOPB
LP8727TME/NOPB
Pin25
Package TypeYFQ
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка8727
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Additional FeaturesUSB 2.0,UART,Audio Switch (Negative Rail Capability),BCv1.1 Charger Detection,Standby Mode,Integrated LDO,Thermal Regulation and Shutdown,Over-Voltage Tolerance (OVT),Undervoltage Lock Out (UVLO),I2C Interface
Полоса частот480 МГц
Configuration1:3 SP3T
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)400 uA
Input/Ouput Voltage(Max)7 В
Input/Ouput Voltage(Min)-2 В
Количество каналов2
Package GroupDSBGA
Ron(Max)3.6 Ohms
Ron(Typ)2.5 Ohms
VCC(Max)7 В
VCC(Min)2.5 В
  • High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)
    PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
    As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP8727TME/NOPB
