Datasheet Texas Instruments 8404401CA — Даташит
СерияSN54HC4002
Модель8404401CA
Двойные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с 4 входами 14-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1987
NOR GATE, HC/UH SERIES, 4-INPUT
8404401CA
Harris
223 ₽
8404401CA
587 ₽
8404401CA
Harris
1 335 ₽
8404401CA
Harris
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8404401CASNJ54HC4002J
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)165 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8404401CA
