Datasheet Texas Instruments LM337H — Даташит
СерияLM337-N-MIL
МодельLM337H
Регулируемый отрицательный регулятор выхода 1,5 А 3-TO от 0 до 0
LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 июн 2017
Pin33
Package TypeNDTNDT
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY500500
МаркировкаLM337HLM337H
Width (мм)8.2558.255
Length (мм)8.2558.255
Thickness (мм)4.4454.445
Pitch (мм)4.6994.699
  • Evaluation Modules & Boards: LM317A-337N-EVM
    3-Terminal Adjustable Regulators Evaluation Module
  • LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
Серия: LM337-N-MIL (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM337H
