Datasheet Texas Instruments TPS73HD325PWPR — Даташит
СерияTPS73HD3
МодельTPS73HD325PWPR
Стабилизатор напряжения с двойным выходом и малым падением напряжения 28-HTSSOP от -40 до 125 В
Dual Output Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 май 1999
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPS73HD325
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность5 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)0.75 A
Iout20.75 A
Iq(Typ)0.34 мА
Noise95 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz6 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA42 В°C/W
Vdo(Typ)220 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)9.7 В
Vout(Min)1.2 В
Vout2(Max)3.3 В
Vout2(Min)3.3 В
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73HD325PWPR
