Datasheet Texas Instruments TS5V330CDBR — Даташит
Серия | TS5V330C |
Модель | TS5V330CDBR |
Широкополосный видеопереключатель с четырьмя SPDT, защитой от электростатических разрядов и низким сопротивлением в открытом состоянии, 16-SSOP, от -40 до 85
4 Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 дек 2009
5 предложений от 4 поставщиков Quad SPDT Wide Bandwidth Video Switch With ESD & Low On-State Resistance 16-SSOP -40 to 85 | |||
TS5V330CDBR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TS5V330CDBR Texas Instruments | по запросу | ||
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 16 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 6.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection |
Полоса частот | 250 МГц |
Bandwidth(Max) | 250 МГц |
Configuration | 1:2 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM(Typ) | 2 kV |
ICC(Max) | 3 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 16.5 пФ |
Количество каналов | 4 |
OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG |
Protocols | RGB,Composite |
Ron(Max) | 10 Ohms |
Ron(Typ) | 3 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 5.9 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 6 нс |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4 В |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
RoHS | Не совместим |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5V330C (7)
- TS5V330CD TS5V330CDBQR TS5V330CDBR TS5V330CDR TS5V330CPW TS5V330CPWR TS5V330CRGYR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
