Datasheet Texas Instruments JM38510/31402BEA — Даташит
СерияSN54LS221
МодельJM38510/31402BEA
Двойные моностабильные мультивибраторы с входами триггера Шмитта 16-CDIP от -55 до 125
SN54221, SN54LS221, SN74221, SN74LS221 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 ноя 2004
Микросхема Логический чип, Monostable Multivibrator Dual -55℃ 125℃ 16Pin CDIP Tube
JM38510/31402BEA
183 ₽
Элитан
JM38510/31402BEA
3 052 ₽
ТаймЧипс
JM38510/31402BEA
JM38510/31402BEA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка31402BEAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)80 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Monostable Multivibrator Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/31402BEA
