Datasheet Texas Instruments LM6172AMGW-QML — Даташит
СерияLM6172QML
МодельLM6172AMGW-QML
Двойные высокоскоростные усилители обратной связи по напряжению с низким энергопотреблением и малыми искажениями 16-CFP от -55 до 125
LM6172QML Dual High Speed, Low Pwr, Low Dist, VFeedback Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2011
Pin1616161616
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY4242424242
Маркировка5962-9560402QXA >T02QXA ACOLM6172AMGW-QML Q
Width (мм)6.356.356.356.356.35
Length (мм)9.9069.9069.9069.9069.906
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)80 МГц
IIB(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)3 мА
Iq per channel(Typ)2.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)85 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Min)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
LM6172AMGWQML, LM6172AMGW QML
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6172AMGW-QML
