Datasheet Texas Instruments SN74LV4051ADG4 — Даташит
| Серия | SN74LV4051A |
| Модель | SN74LV4051ADG4 |
8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-SOIC от -40 до 85
SN74LV4051A 8-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить SN74LV4051ADG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 20 ₽8 предложений от 8 поставщиков Чип интерфейса, 8Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 16-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| SN74LV4051ADG4 Texas Instruments | 13 ₽ | ||
| SN74LV4051ADG4 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
| SN74LV4051ADG4 Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| SN74LV4051ADG4 | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LV4051A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 35 МГц |
| Bandwidth(Max) | 35 МГц |
| Configuration | 8:1 |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.7 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 5.7 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 225 Ohms |
| Ron(Typ) | 22 Ohms |
| Supply Current(Max) | 40 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 2 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74LV4051A (18)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
