Datasheet Texas Instruments TXB0104QRUTRQ1 — Даташит
СерияTXB0104-Q1
МодельTXB0104QRUTRQ1
Автомобильный 4-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения с автоматическим определением направления и ESD +/-15 кВ 12-UQFN от -40 до 125
TXB0104-Q1 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing and В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 дек 2014
37 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Automotive 4Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto Direction Sensing and +/-15kV ESD 12-UQFN -40℃ to 125℃...
TXB0104QRUTRQ1
48 ₽
Рутоника
TXB0104QRUTRQ1
51 ₽
TXB0104QRUTRQ1
53 ₽
TXB0104QRUTRQ1
582 ₽
Pin12
Package TypeRUT
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSIG
Width (мм)1.7
Length (мм)2
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).55
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)50 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Max Drive50 мА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L12UQFN: 3 mm2: 1.7 x 2(UQFN) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTXB
VCCA(Max)3.6 В
VCCA(Min)1.2 В
VCCB(Max)5.5 В
VCCB(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.2,1.5,1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.7,7 нс
  • A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
    Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
  • A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: TXB0104-Q1 (3)
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Bidirectional Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TXB0104QRUTRQ1
