Datasheet Texas Instruments 5962-88673013A — Даташит
СерияSN54ALS652
Модель5962-88673013A
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 28-LCCC от -55 до 125
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
596288673013A, 5962 88673013A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-88673013A
