Datasheet Texas Instruments V62/07622-01XE — Даташит
СерияTPS62110-EP
МодельV62/07622-01XE
Усовершенствованный продукт Синхронный понижающий преобразователь 17 В, 1,5 А 16-QFN от -55 до 125
17 V, 1.5 A Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2008
Pin1616
Package TypeRSARSA
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка110EPTPS62
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.02 мА
Package GroupQFN
RatingHiRel Enhanced Product
Regulated Outputs1
Switching Frequency(Max)1100 kHz
Switching Frequency(Min)900 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3.1 В
Vout(Max)16 В
Vout(Min)1.153 В
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62110-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Non-isolated DC/DC Switching Regulators
V62/0762201XE, V62/07622 01XE
На английском языке: Datasheet Texas Instruments V62/07622-01XE
