Datasheet Texas Instruments CD4067BPWR — Даташит
СерияCD4067B
МодельCD4067BPWR
Одиночный 16-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор CMOS 24-TSSOP от -55 до 125
CD4067B, CD4097B TYPES datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 июн 2003
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCM067B
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesDual supply
Полоса частот14 МГц
Bandwidth(Max)14 МГц
Configuration16:1
Input/Ouput Voltage(Max)18 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов1
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)600 uA
Supply Current(Typ)0.04 uA
Supply Range18 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)18 В
Vdd(Min)3 В
Vss(Min)-5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4067BPWR
