Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G53DCUR — Даташит
СерияSN74LVC2G53
МодельSN74LVC2G53DCUR
Однополюсный, двухпозиционный (SPDT) аналоговый переключатель или аналоговый мультиплексор/демультиплексор 2:1 8-VSSOP от -40 до 85
SN74LVC2G53 Single-Pole Double-Throw (SPDT) Analog Switch 2:1 Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 6 окт 2016
Pin8888
Package TypeDCUDCUDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC53RC53QCZ53
Width (мм)2222
Length (мм)2.32.32.32.3
Thickness (мм).85.85.85.85
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм).9.9.9.9
Полоса частот300 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)19.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)30 Ohms
Ron(Typ)6.5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2G53DCUR
