Datasheet ТI 5962-88708012A — Даташит
СерияSN54F30
Модель5962-88708012A
Datasheet Texas Instruments 5962-88708012A
8-входовые элементы положительного NAND 20-LCCC от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596288708012A, 5962 88708012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-88708012A
Политика конфиденциальности
