Datasheet Texas Instruments INA250A1PW — Даташит
| Серия | INA250 |
| Модель | INA250A1PW |
Двунаправленный усилитель тока с нулевым дрейфом на стороне низкого/высокого напряжения, 36 В, с прецизионным внутренним шунтирующим резистором 16-TSSOP от -40 до 125
INA250 36-V, Low- or High-Side, Bidirectional, Zero-Drift Current-Shunt Monitor with Precision Integrated Shunt Resistor datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 дек 2015
Купить INA250A1PW на РадиоЛоцман.Цены — от 133 до 586 ₽13 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, 36V Low-/High-Side Bi-Directional Zero-Drift Current Sense Amp w/Precision Int Shunt esistor 16-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| INA250A1PW Texas Instruments | 185 ₽ | ||
| INA250A1PW Texas Instruments | 359 ₽ | ||
| INA250A1PW Texas Instruments | от 586 ₽ | ||
| INA250A1PW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | I250A1 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 50 kHz |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 36 В |
| Continuous Current(Max) | 15 A |
| Gain Error | 0.3 % |
| Gain(Typ) | 200,500,800,2000 mV/A |
| Input Offset Current (+/-)(Max) | 50 мА |
| Input Offset Current Drift (+/-)(Typ) | 25 µA/В°C |
| Integrated Shunt Temperature Drift(Typ) | 15 PPM/В°C |
| Integrated Shunt Tolerance(Nom) | 0.1 % |
| Integrated Shunt Value(Nom) | 2 mО© |
| Iq(Max) | 0.35 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Bi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable |
| Supply Voltage(Max) | 36 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: INA250EVM
INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module
- Integrated-Resistor Current Sensors Simplify PCB DesignPDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2017
- Benefits of Intergated Low Inductive Shunt for PWM ApplicationsPDF, 98 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2017
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA250 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sensing With Integrated Shunt
