Datasheet Texas Instruments TS12A4516DG4 — Даташит
| Серия | TS12A4516 |
| Модель | TS12A4516DG4 |
Низковольтные аналоговые переключатели SPST CMOS с низким сопротивлением в открытом состоянии 8-SOIC от -40 до 85
Dual-Supply Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 апр 2009
Купить TS12A4516DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 42 ₽6 предложений от 6 поставщиков Чип интерфейса, Low-Voltage, Low On-State esistance SPST CMOS Analog Switches 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TS12A4516DG4 Texas Instruments | 22 ₽ | ||
| TS12A4516DG4 Texas Instruments | 42 ₽ | ||
| TS12A4516DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | YD516 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 464 МГц |
| Bandwidth(Max) | 464 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2.5 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Ouput Voltage(Min) | -5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 20 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 14.5 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 47 Ohms |
| Ron(Typ) | 12 Ohms |
| Supply Current(Max) | 80 uA |
| Supply Current(Typ) | 20 uA |
| Supply Range | 11 Max |
| VIH(Min) | vcc - 1.5 В |
| VIL(Max) | vcc -3.5 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 1.65 В |
| Vss(Max) | -1.65 В |
| Vss(Min) | -5.5 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A4516 (4)
- TS12A4516D TS12A4516DBVR TS12A4516DG4 TS12A4516DR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
