Datasheet Texas Instruments SN74HC4851QDRG4Q1 — Даташит
СерияSN74HC4851-Q1
МодельSN74HC4851QDRG4Q1
Каталог автомобилей 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с контролем тока впрыска 16-SOIC от -40 до 125
8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Injection-Current Effect Control datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 окт 2012
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4851Q
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
RatingAutomotive
Ron(Max)700 Ohms
Ron(Typ)150 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4851QDRG4Q1
Публикации по теме
