Datasheet Texas Instruments CLV4051ATPWRG4Q1 — Даташит
| Серия | SN74LV4051A-Q1 |
| Модель | CLV4051ATPWRG4Q1 |
Автомобильный каталог 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-TSSOP от -40 до 105
SN74LV4051A-Q1 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 янв 2015
Купить CLV4051ATPWRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.06 до 52 ₽22 предложений от 16 поставщиков IC MUX/DEMUX 8X1 16TSSOP. 1 Circuit IC Switch 8:1 75Ohm 16-TSSOP. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
| CLV4051ATPWRG4Q1 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
| CLV4051ATPWRG4Q1 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| CLV4051ATPWRG4Q1 Texas Instruments | по запросу | ||
| CLV4051ATPWRG4Q1 Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L4051AQ |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 35 МГц |
| Bandwidth(Max) | 35 МГц |
| Configuration | 8:1 |
| ESD Charged Device Model | 0.5 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.7 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 23.4 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 2 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 2 мкА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 125 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Ron(Max) | 225 Ohms |
| Ron(Typ) | 22 Ohms |
| Supply Current(Max) | 20 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 2 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74LV4051A-Q1 (6)
- CLV4051ATDWRG4Q1 CLV4051ATPWRG4Q1 SN74LV4051AQPWRQ1 SN74LV4051ATDRQ1 SN74LV4051ATDWRQ1 SN74LV4051ATPWRQ1
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
