Datasheet Texas Instruments 5962-8984501CA — Даташит
СерияCD54HCT132
Модель5962-8984501CA
КМОП, 8 входов, логический элемент И-НЕ/И, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC132, CD74HC132, CD54HCT132, CD74HCT132 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)41 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT132 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628984501CA, 5962 8984501CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8984501CA
