Datasheet Texas Instruments CD74HC193MG4 — Даташит
СерияCD74HC193
МодельCD74HC193MG4
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронный 4-битный двоичный счетчик прямого/обратного хода с асинхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193 datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Sync Binary UP/Down 16Pin SOIC Tube
CD74HC193MG4
24 ₽
CD74HC193MG4
29 ₽
CD74HC193MG4
32 ₽
CD74HC193MG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC193M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)46 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC193MG4
