Datasheet Texas Instruments INA198AQDBVRQ1 — Даташит
СерияINA198A-Q1
МодельINA198AQDBVRQ1
Автомобильный класс, от -16 В до +80 В, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выходной ток напряжения, шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA19xA-Q1 Current Shunt Monitors –16-V to 80-V Common-Mode Range datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
42 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS INA198AQDBVRQ1 Current Sense Amplifier, Common-Mode Range, 2 Amplifier, 23µA, SOT-23, 5Pins, -40℃, 125℃
Рутоника
INA198AQDBVRQ1
90 ₽
INA198AQDBVRQ1
135 ₽
INA198AQDBVRQ1
от 542 ₽
INA198AQDBVRQ1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаBOL
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
  • Current Sensing With Near-Zero Common Mode Voltage with INA19xA-Q1
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2015
    This report provides a summary of using the INA19xA-Q1 device when the common mode voltage is close to zero volts. In this low common-mode voltage region, the output voltage has a large error. The example for this case is low-side current sensing with a differential input below 20 mV. The INA19xA-Q1 device is not a good fit for situations where the common mode voltage is near zero. Instead TI reco
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA198A-Q1 (1)
  • INA198AQDBVRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA198AQDBVRQ1
