Datasheet Texas Instruments THS5671AIDW — Даташит
| Серия | THS5671A |
| Модель | THS5671AIDW |
14-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 125 MSPS, 28-SOIC от -40 до 85
14-Bit, 125 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
Купить THS5671AIDW на РадиоЛоцман.Цены — от 437 до 3 625 ₽35 предложений от 19 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS THS5671AIDW Digital to Analog Converter, 14Bit, 125MSPS, Parallel, 4.5V to 5.5V, SOIC, 28Pins | |||
| THS5671AIDW Texas Instruments | 692 ₽ | ||
| THS5671AIDW Texas Instruments | 1 732 ₽ | ||
| THS5671AIDW Texas Instruments | от 3 595 ₽ | ||
| THS5671AIDW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS5671AI |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Архитектура | Current Source |
| DAC Channels | 1 |
| Interface | Parallel CMOS |
| Interpolation | 1x |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 175 mW |
| Rating | Catalog |
| Разрешение | 14 Bits |
| SFDR | 66 дБ |
| Sample / Update Rate | 125 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: THS5671EVM
THS5671A Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS5671A (5)
- THS5671AIDW THS5671AIPW THS5671AIPWG4 THS5671AIPWR THS5671AIPWRG4
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
