Datasheet Texas Instruments 5962-9861101QDA — Даташит
СерияSN54128
Модель5962-9861101QDA
Линейные драйверы 14-CFP от -55 до 125
Line Drivers datasheet
PDF, 861 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin141414
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54128WA5962-9861101QD
Width (мм)5.975.975.97
Length (мм)9.219.219.21
Thickness (мм)1.591.591.59
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54128 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629861101QDA, 5962 9861101QDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9861101QDA
