Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS61099YFFR — Даташит
СерияTPS61099
МодельTPS61099YFFR
Синхронный повышающий преобразователь со сверхнизким током покоя 800 нА 6-DSBGA от -40 до 85
TPS61099x Synchronous Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 19 сен 2017
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
Маркировка12G
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.0008 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.8 A
Switch Current Limit(Typ)1 A
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61099EVM-768
    Boost Converter Evaluation Module for TPS61099
  • Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61099YFFR
