Datasheet Texas Instruments LMH6517SQE/NOPB — Даташит
СерияLMH6517
МодельLMH6517SQE/NOPB
Двойной 16-разрядный драйвер АЦП с низким энергопотреблением, низким уровнем шума и основной полосой частот с цифровым управлением коэффициентом усиления 32-WQFN от -40 до 85
Low Pwr, Low Noise, IF& Basebnd, Dual 16-bit ADC Drvr w/Dig Cntrlld Gain datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 13 мар 2013
Pin32
Package TypeRTV
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL6517SQ
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Acl, min spec gain0.33 V/V
BW @ Acl1200 МГц
Max Gain22 дБ
Количество каналов2
PGA/VGAVGA
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) PKG
Slew Rate(Typ)5000 V/us
Vs(Max)5.25 В
Vs(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMH6517EVAL-R1
    LMH6517 Digital Controlled Variable Gain Amplifier Evaluation Board
  • AN-2235 Ckt Brd Design for LMH6517/21/22 & Other H-Sp IF/RF F Amp (Rev. A)
    PDF, 3.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    High-bandwidth, high-performance amplifiers require care in board layout techniques in order to ensureoptimum performance. This paper will address the key components of PCB design for high-performanceamplifiers, including the new LMH6521 and LMH6522 DVGAs.
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
Серия: LMH6517 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6517SQE/NOPB
