Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G53YZPR — Даташит
СерияSN74AUC2G53
МодельSN74AUC2G53YZPR
Однополюсный, двухпозиционный аналоговый переключатель (SPDT) или аналоговый мультиплексор/демультиплексор 2:1 8-DSBGA от -40 до 85
SN74AUC2G53 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 янв 2009
43 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
SN74AUC2G53YZPR
15 ₽
SN74AUC2G53YZPR
15 ₽
SN74AUC2G53YZPR
727GS
SN74AUC2G53YZPR
Pin88
Package TypeYZPYZP
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаU47U4N
Width (мм)2.252.25
Length (мм)1.251.25
Thickness (мм).31.31
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).5.5
Полоса частот500 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)2.7 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)9 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)6 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range2.7 Max
VIH(Min)vcc*.65 В
VIL(Max)vcc*.35 В
Vdd(Max)2.7 В
Vdd(Min)0.8 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G53YZPR
