Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3125RGYR — Даташит
СерияSN74CB3Q3125
МодельSN74CB3Q3125RGYR
Четырехместный полевой транзистор 2,5 В/3,3 В низковольтный широкополосный коммутатор шины 14-VQFN от -40 до 85
SN74CB3Q3125 Quadruple FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage, High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
39 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CB3Q3125RGYR
26 ₽
Эиком
SN74CB3Q3125RGYR
от 100 ₽
SN74CB3Q3125RGYR
261 ₽
SUV System
SN74CB3Q3125RGYR
Pin14
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаBU125
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)4000 uA
Supply Current(Typ)2000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3125RGYR
