Datasheet Texas Instruments SN74LS674DW — Даташит
СерияSN74LS674
МодельSN74LS674DW
Регистры сдвига последовательного выхода 24-SOIC от 0 до 70
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS674
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS674 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS674DW
