Datasheet Texas Instruments CD74HC4051QPWRQ1 — Даташит
СерияCD74HC4051-Q1
МодельCD74HC4051QPWRQ1
Каталог автомобилей Высокоскоростные логические аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры КМОП 16-TSSOP от -40 до 125
Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 897 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ4051Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот180 МГц
Bandwidth(Max)180 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Ouput Voltage(Min)-6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)2 мкА
ON-state leakage current(Max)2 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)40 Ohms
Supply Current(Max)320 uA
Supply Current(Typ)16 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Min)-6 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4051QPWRQ1
